***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
Maxitola
14 February 2023mobile
OlegArh70
Цену работы я не учитывал, т.к. делал сам. А экзист и автодок не панацея. Мне на седан перед + зад чуть больше 50 вышел, даже серпы поменял которые ещё ходили и зодили бы
OlegArh70
14 February 2023
Gloom_NK
слив засчитан -)), где ссылка на мои слова про стр? так кто из нас смешной -))
Maxitola
На Мондео 4 ctr наконечники в оригинале идут, ничего против норм. фирм не имею. Но ctr, lemforder и др. на конвейере автопроизводителей и вне, ходят по-разному. Речь немного о другом была
Другое дело когда купил зеркальный элемент magneti marelli а там значок ford даже не стёртый
OlegArh70
14 February 2023
Maxitola
авито что-ли ваше всё? так там оригиналом и не пахнет обычно, у нас только экзист и автодок, где можно оригинал найти, и то не факт, что настоящий, цены я вам сказал: конкретно на фф2 вагон только 6 задних рычагов +стойки стаба (без продольного и его сайлента) от 80т.р сейчас стоят.
Gloom_NK
OlegArh70
Я не про тебя, а твоего оппонента топящего за оригу
revolutboy
14 February 2023
Рычаг задней подвески нижний 3700 за 1 шт Meyle 716 050 0041
Косточки 780р за 1 шт Lemforder 32007 01
Серп 1100р за шутку из регионов 3200801 Lemforder
Бабочки задняя подвеска Lemforder 3683101 780р за 1 штуку
комплект болтов 3200 FAG 827000630
втулка заднего стабилизатора VTR FO1303R 304р за 1 шт
проставка под пружины верхняя 1532650 813р за 1 шт
проставка под пружины нижняя 1355153 600р за 1 шт
отбойник на рычаге MZD003 200р за 1 шт.
Вчера весь вечер искал информацию по задней подвеске, вроде подобрал что-то более менее качественное, буду потихоньку закупать к лету. И такой вопрос, есть какой-то аналог проставок под пружины? а то слишком шоколадно выходит по 800р за штуку резинки
BAXMAH
14 February 2023
revolutboy
Проставка резиновая нижняя под пружину в подпружинный рычаг - Febest FDSI-CBVR, хоть это и фебест, но простой кусок резины сложно закосячить.
Аналогов верхней проставке не нашел, увы.
revolutboy
15 February 2023mobile
Maverick174
А где это посмотреть, под капотом или надо снизу подлазить под крыло?
Maverick174
revolutboy
Под капотом. гайки, нужен ключ и шестигранник для удержания штока от проворачивания.
revolutboy
16 February 2023mobile
Ещё вопрос, какие посоветуете недорогие задние амортизаторы, каябы как-то слишком щас по цене за зад, читал про какие-то Sensen, там сразу и пыльник и отбойник идут в комплекте, и не дорогие вроде как. Что посоветуете?
Tratil
16 February 2023
revolutboy
Не жадничать...
revolutboy
Tratil
Я бы не жадничал, не будь у них такой оверпрайс сейчас. Неужели это единственные годные аморы?
Gloom_NK
Я бы не назвал каябу годной.
Жёсткое стучащее овно, жду тепла чтобы выкинуть их спереди.
alickaps
revolutboy
Орига недорого,10 за пару,попробуй)
revolutboy
Gloom_NK
Кстати согласен, поставил летом на перед каябу, вышло на 13к пара, такие себе, деревянные и жёсткие
Foks599
Взял себе на замену задние амортизаторы
Комплект пыльников, отбойников .
Gloom_NK
Foks599
Готовься зимой ездить как на трамвае. Точнее на трамвае мягче😂
Этой зимой в - 25, первые пол часа позвоночник просился выпасть через трусы
Jungle
Другу недавно нашел на озоне sachs по 2400 за штуку, заказали, еще не пришли. Что там придет я хз!
Foks599
17 February 2023mobile
Gloom_NK
По морозу аморты примерно одинаково себя ведут вне зависимости от производителя , каябу брал осознано, кому то жёстко ,кому то мягко )), лишь бы ходили подольше.
Tratil
17 February 2023
Foks599
Мне то же передние каябы понравились, особенно как на трассе рулится.
12345qwert
17 February 2023
Foks599
скажите пыльники жесткие или мягкие ?
PopovIP
17 February 2023
каябы
уже около 100 т.к. никаких претензий и по мягкости тоже, есть жесткий отбой, но это если "полицейский" слишком горбатый.
Foks599
12345qwert
Средние по жёсткости но не дубовые, один в один как каябовский комплект 910097
MikelS
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19617967)
Но, у меня универсал.
Las42
19 February 2023mobile
Ff2+ 2008 115 мех , вчера заменил пружины (старая лопнула) поставил kyb RG3405 , амортизаторы Kayaba 334 839 и Kayaba 334 838 , новые пыльники отбойники , подшипники и опоры, резинка на стойку от ff3. Я как понял пружины от 1,8 у всех такой просвет в арках колеса, до это 3 пальца пролазили а сейчас кулак, очень высоко ? Это нормально? Машина стала как трактор очень жесткая!
Foks599
Las42
Думаю нормально, с нашим клиренсом самое то выше не ниже , да и прикатаются они со временем пружины попросядут. Вопрос как решили проблему с креплением пыльника на стойке? Снимали стаканы со старых амортов или просто одели пыльник не как не закрепив в низу?
Jungle
Jungle:
Получил друг, прислал фото.
Las42
Foks599
Да снял со старого амортизатора эти пластиковые стаканы, пробывал одеть на стойку kyb прессом и они лопнули! Ни чего лучшего не придумал как взял кусок камеры обернул вокруг и обмотал синей изолентой пыльник с низу зашел плотно! Дай бог что просядут и приработаются
solex11
20 February 2023mobile
подскажите, тут друг спрашивает, что это за штуцер на стойке?
BZzzz3
23 February 2023mobile
revolutboy
Перед и зад стоят Sensen надо менять, прошли примерно 80 000, по времени 3 года примерно. На мелких кочках стучать начали, а так ещё живые можно сказать машину не раскачивает.
