The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
FE2018
29 May 2023mobile
froligor
Кстати, да, так удобнее, главное, чтобы об этом узнать заранее, а не как я в машине 😀
balmix
30 May 2023mobile
Зачем все 4 грузить? Только одного с русским языком достаточно.
Русский язык в файле -BCK
Лешка_Тамбов
1 June 2023
Периодически стали отключаться устройства подключенные к магнитоле (флешка, телефоны) помогает или перезагрузка синка или перевставленение устройства. Куда копать подскажите???
s1tko
1 June 2023mobile
Всем доброго дня суток. Проблема такая, раньше работаю вообще супер. Последние несколько месяцев стал подключаться к applecarplay через раз, сейчас уже совсем не хочет через шнур(при всем этом зарядка идет, шнур оригинал) теперь при подсоединении через шнур виснет на пару минут потом начинает работать, но карплэй так и не подключается. На данный момент даже блютус дико тупит. Машина 19 года, не обновлял ни разу, кто сталкивался подскажите что делать?((
karlon3
1 June 2023mobile
s1tko:
Попробовать новый шнур, сделать сброс sync в настройках
AuRoN89
2 June 2023
US Nav Voice
4U5T-14G422-CAM_1682463335000
4U5T-14G422-CBM_1682463581000
4U5T-14G422-CCM_1682463747000
petrunichkin62
13 June 2023mobile
Ребята,нет русского языка на форд из америки.Есть какая то возможность без шнурков и форскана поставить язык?
DedMedic
13 June 2023mobile
petrunichkin62
Нет
kaligavip
28 June 2023
Доброго времени суток, товарищи. Проблема на ровном месте. Установил Sync 3.4.23088. С 2 недели работало отлично, но второй день уже конкретный трабл. При включении "магнитолы" все настройки сбрасываются на ноль. Выставляешь заново - работает. Глушишь, закрываешь, уходишь... Садишься в машину - включаешь, опять как заново.. все настройки обнуляются. В чем проблема, куда копать?
Ettii
29 June 2023
Здравствуйте.
Вопрос по обновлению Sync 3.0.2024 до 3.4 с помощью Syn3Updater (Mondeo 2018 года с Нави):
* будет ли дублирование навигации на экране приоборке после обновления, если нет, что для этого нужно?
* какая версия 3.4 наиоблее стабильная, что лучше выбрать?
* можно ли сразу обновляться до рекомендуемой вами или самой последней версии и карт F12, либо безопаснее сначала обновиться до 3.3.19052 (если так, карты лучше убрать из установки или выбать какой-то пакет)?
Спасибо.
Serghei3311
29 June 2023mobile
Ettii
У меня тоже мондео 2018 г. Месяц назад обновился с 3.0 2024 до 3.4 последней сборки с картами F12. Проблем не замечено. Приборка дублирует маршрут, русский язык остался. Можете смело обновляться до последней версии с последними картами.
Dik_g
1 July 2023mobile
kaligavip
Установите мод: rwdata cleaner - должно помочь
P.S. Отпишитесь потом
kaligavip
2 July 2023mobile
Dik_g
Спасибо огромное за помощь, проблема решена )))
Ettii
4 July 2023
Serghei3311:
Спасибо за ответ. Обновился, всё работает. На приборку дублируется. Единственное, показалось что картинка с задней камеры чуже стала. Но возможно это только кажется. Камера родная.
morozz
4 July 2023mobile
Serghei3311:
Ettii
У вас приборка дублирует маршрут автоматом? Или надо где то включить это?
Ettii
4 July 2023
После обновления на 3.4.23088 стала автоматом дублировать. Просто в панели пробров открыаете закладку "навигация" и всё
froligor
4 July 2023
morozz
Навигация по маршруту должна быть активна.
Serghei3311
5 July 2023mobile
У меня на телефоне установлена навигация Google maps и Waze. Заметил следующее : Google дублируется сразу а если включаю waze, то дублирования нет, но, если сперва включить Google, потом закрыть и включить waze, то дублировать будет и waze тоже. 🤔
eax2exa
10 July 2023mobile
Всем добрый день
Имеется в наличии Edge 2019 года, канадец. Полгода назад по одному из мануалов самостоятельно прошил синк до 3.4.22251, русифицировал и до сегодня все работало ок (насколько это возможно на синке). Проблемы начались с того, что перестали сохраняться настройки - сбрасывался язык, флешка читалась с нуля и т.д. К сегодняшнему дню виснет намертво при любом действии (но аудио продолжает играть), помогают только две кнопки перезагрузки (не надолго). Не получается даже сбросить на заводские.
Выше прочитал что проблема в переполнении какого-то раздела и рекомендации установить мод rwdata cleaner. После попытки гуглить понял, что ничего не понял.
Не будет ли кто-нибудь так любезен направить меня на правильный путь конкретной ссылкой или предложить еще какой-нибудь вариант решения?))
froligor
10 July 2023
eax2exa
https://www.fmods.net/community/
iroga65
14 July 2023
Если я заменю файл 1U5T-14G374-DA на файл 1U5T-14G374-EH вручную ничего страшного не произойдёт? Можно ли поменять один файл?
Abyrvalg
17 July 2023mobile
Оставлю свои 5 копеек о впечатлении после обновления синк фф3 2017 до самой актуальной 3.4
Дизайн лаконичнее и современнее
Музыка по bt с телефона и приложения Яндекс стартует нормально, на 3.0 не всегда воспроизведение начиналось по нажатию плэй на экране синка
А вот камера стала хуже. Такое ощущение, что разрешение уменьшили в минимум 2 раза. Даже динамические линии из огромных пикселей.
Ettii
19 July 2023
Значит мне это не показалось. Кто-то знает как вылечить изображение с родной камеры?
Wictor72
1 August 2023
Комрады , смартфоны Realmе , нормально дружат и совмещаются с Sync 3 ? В частности С55 версия .? Хочу купить, но есть опасения , потом хрен вернёшь.
makomn86
1 August 2023mobile
Wictor72
У меня Realme 10, работает отлично
Ettii
2 August 2023
W
Wictor72:
Когда владел Realme 8, приложения зависали во время блокировки экрана сматрфона. Если будет такое, напишите, скажу как вылечить.
Tratil
3 August 2023
Wictor72
Реалми 9 про + работает норм
AuRoN89
4 August 2023
— New Sync 3 OS Released —
Package Name: NU5T-14G381-AD
Epoch: 1689364279000
Major Version: 3.4
Build: 23188
Build Date: 2023-07-07
Package Date: 2023-07-14
Release Date: 2023-08-02
List of Changed files: https://pastebin.com/CDJJW9mN
Changes (based on diff):
* Updated several libs, bin, and ifs
* Fixed SLOGS compression and purge
Linked voice package:
NOT YET AVAILABLE, IF ANY
Most important thing:
Does JB works? NOT TESTED
megamozg88
6 August 2023mobile
Выкидывает вот такую ошибку что это может быть?
Ставил последнюю версию
FE2018
6 August 2023mobile
megamozg88
ERR08 на фоне сброса настроек синка - забился раздел /fs/rwdata, особенно есть Car Play много пользовались. Если есть jailbreak, то на fmods есть мод по очистке раздела. Если нет, то попробуйте сбросить к заводским 2-3 подряд и потом повышать-понижать версию, кому-то помогало освободить немного места там. Пару сообщений вверх Аурон пишет что пофиксили эту проблему в последнем билде, можно повышать, имхо - Fixed SLOGS compression.
