Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
832,1K
2,6K
Offmax
10 June 2023
очень плохо стала запираться ставиться на штатную сигнилизацию машина. Прогрессирующая проблема.
бывает загорается в первые минуты движения сообщение о открытой водительской двери
нажимаю на брелке замок - закрывает все двери и тут же открывает. Минут 5-20 пощелкаеш подождеш и закроется.
Когда уже поставится на сигнализаицию, то габариты моргнут два раза не сразу, а через 10-30 сек
Это микрик или концевик?
dmax74
10 June 2023mobile
В Феде функцию концевика выполняет микрик.
Так что да, надо менять микрик.
Offmax
11 June 2023
dmax74
точно он👍 , заменил. Все четко заработало
Anton111111
20 August 2023
проблема с замком передней водительской двери. Если сильно хлопнуть то она закрывается только на половину. Дале если придавить то закрывается нормально. Если не плавно закрыть то закрывается полностью. Ощущение что что-то с крючком который за скобу цепляется. Ходит он хорошо и смазывал и мыл уже несколько раз, пробовал двигать скобу, пробовал без уплотнителей и результат всегда один и тот же. Не пойму в чем дело 😉 и как с этим бороться. Визуально разницы между крючком правой и левой двери не вижу. Надеюсь на вашу помощь. Или тут только замена замка поможет ?
12345qwert
20 August 2023
Anton111111
может втулка в петле износилась и ее попробовать заменить ? ( как вариант )
Anton111111
22 August 2023
12345qwert:
А на что она влияет ? на то что дверь проседает? Я не вижу чтобы дверь провисла. Но мысль интересная...
Offmax
28 August 2023
где искать проблему? (в кратце - только водительская дверь не блокируется и не разблокировывается с брелка, а если с ключа ставить на сигналку, то все ок)
на брелке нажимаю закрыть машину - все двери закрываются кроме водительской.
сую ключ в дверь и закрываю машину - все двери нормально закрываются и ставится на сигналку.
с кнопки открываю снимаю с сигналки - не открывается только водительская дверь
сую ключ в дверь, поворачиваю открываю - дверь водительская открывается разблокировывается и все двери тоже
dmax74
29 August 2023
Offmax
Для начала проверить сам замок двери (подключить заведомо исправный).
Quman30
29 August 2023mobile
Offmax
Разбирать дверь, снимать замок. Далее самому разбираться смотреть, концевик или моторчик. Или покупка нового, если не заморачиваться
Offmax
30 August 2023
Quman30
dmax74
вроде как плохой контакт моторчика был, так как до этого вскрывал замок, подключал к штекеру и у меня все разлетелось по сторонам 😀 ; через месяц резко перестал работать, и очень редко срабатывал. А может подустал он. Но так как купил новый моторчик, то вставил его и все заработало 👍
Gonchik2014
2 October 2023
Доброго дня.А замок с задней двери можно переставить на перед?
Gonchik2014
9 October 2023
Я так понимаю что нет.
oksibuterat
9 October 2023
Здравствуйте, может кто подскажет, сегодня была с машиной) у двух электриков, диагноз так и не поставили. Один говорит не его, проблема с сигнализацией, тот кто занимается сигнализацией тоже не его, говорит похоже массы не хватает...
На холодную особенно влажную погоду, когда открываешь машину начинает щелкать замок, как будто пытается закрыть замки или открыть... и так щелкает пока хорошо не прогреется.
Сегодня моргали фары.
Закрываешь -закрывает все замки, т.е. с этим проблем нет.
AL-DL
9 October 2023
oksibuterat
Надо проверить АКБ, может разряжается во время стоянки. Как заводится после стоянки.
oksibuterat
9 October 2023
AL-DL:
Спасибо🙂 , а если есть окисел на одной клеме, может же быть из за нее.
dmax74
10 October 2023
oksibuterat
А если попробовать исключить воздействие сигналки, на прямую закрывать/открывать ключом?!
И да, из-за окиси могут быть проблемы различного характера (ток утечки, плохой контакт, повышенное сопротивление и т.п. и т.д.).
fanat81
26 October 2023mobile
Приветствую всех!
И сомной беда ни стово ни сего случилась, закрыл машину как обычно с брелка ( СтарЛайн), поморгали поворотники, пропищала сигналка слышно как щелкнули замки дверей (закрыл цз).
Прихожу к машине через минут 40 жму на брелок сигналка пискнула на открытие и на брелок показала что открыта, а двери и багажник закрыты??? Ну не долго думая открыл дверь водителя ключём, а остальные не открылись. Приехал к дому думаю ладно глюк какойнить, скинул АКБ, на всякий проверил предохроны 133-134 жывые. Ну думаю ладно, скидываю АКБ закрываю машину и тоже самое на закрытие работает а вот на открытие нет только сигналка пищит??? Дале попробовал пощелкать изнутри лепестками блокировки замков, что с водительской, что с передней пассажирской работают только на закрытие. Решил сбросить на заводские настройки СтарЛайн, всё так и осталось. Проверил концевики, поочередно открывая и закрывая двери, приборка всё видит! Ошибок ни каких нет.
Фф2 1.8 межрестаил 2007г.
Jungle
2 November 2023mobile
Начал замечать, что при постановке на охрану (пб5 без доп.) иногда не моргают поворотники, нажмешь второй раз моргают. Двери все закрыты и, если было что-то открыто, то щёлкало неоднократно, а это щелчок один, как обычно, но без моргания. Что может быть, подскажите?
ВладимирВарвин
2 November 2023
Jungle
так и должно быть, второе нажатие, двойная блокировка от открытия двери изнутри, и включение датчика объема. У меня тоже не моргает при первом нажатии.
Моргает, когда встает на охрану, при втором нажатии.
Jungle
-3
ВладимирВарвин
У меня двойная отключена. Я просто один раз нажимаю, моргает и закрывается. Может, когда прошивал последний раз включилась или вид блок со включенной был, надо проверить. Хотя вряд ли т.к. то моргнёт, то не моргнёт.
mandalore105
Jungle
Может концевик какой недозакрывается.
Jungle
mandalore105
Дак я не трогавши дверей еще раз нажму и норм, моргнёт.
mandalore105
Jungle
Ну тогда тебе сказали правильно, с первого раза закрываются замки. Со второго включается пб5. А как у тебя непонятно. Может плавающий глюк.
Jungle
mandalore105
Еще раз повторю, что у меня моргает с первого, одного нажатия, я никогда двойные нажатия не делал, но недавно начал замечать, что иногда не моргает, могу открыть, закрыть - уже моргнет или просто повторно нажму на закрытие (не двойное нажатие) уже моргнет.
vitek-matyuhov
4 December 2023mobile
Здравствуйте.Может кто сталкивался, не блокируются двери с водительской двери с салона. С пассажирской блокируются все, если с сигналки то тоже все роботает. Что может быть?
Offmax
4 December 2023
vitek-matyuhov
ключом в личинку если закрыть - блокируется?
vitek-matyuhov
Offmax
Да и с личинки блокируются
Offmax
4 December 2023
vitek-matyuhov
может чего то с тросиком
coryabkin2013
18 December 2023mobile
Здравствуйте, впервый раз пишу. ФФ2 1,6 доресталинговый. Опишу суть проблемы, не блокируются двери ни с родного брелка, ни с личинки. Происходит следующее: при нажатии на двойную блокировку, как и всегда помигивают аварийки, и слышен звук блокировки всех дверей, но сразу же звук разблокировки и все двери так и остаются незаблокированными. Через личинку тоже самое.
