41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
klinsmany
11 October 2023mobile
Сейчас слушал с трубкой, звук не от гены и не от помпы, такое ощущение что от ГРМ, в районе муфт распредвалов. Сын подгазовывал, какого либо усиления подвывание или визжания не происходило.
vladimirst
11 October 2023
K
klinsmany:
https://youtube.com/shorts/r7IQRsVMvso?si=2R0Cjp41nRz3pNom
Друзья подскажите у прогретого двигателя появилось волнообразное подвывание. У кого то есть похожее?
Подвывает из-за ролика грм, если вскрыть ГРМ и посмотреть, то подшипник у ролика скорее всего будет Nsk Poland. А вот, если бы стоял второй вариант с подшипником Koyo, то такого бы не было. Почему подвывает именно с Nsk никто не выяснял, хотя эта тема поднималась в другой ветке про ГРМ.
vladimirst
11 October 2023
Есть видео наглядное, но там ролик вообще skf
https://www.youtube.com/watch?v=iQW-TlUgxJQ
makomn86
12 October 2023mobile
У меня такой же звук после замены ГРМ, только у меня ролик Dayco на китайском подшипнике.
mazlobin
Если я верно понял, то это разновидность нормы. Видео выше особенно показательно. Не такой громкий, но похожий звук как раз имеется.
Правда слышно его из салона в основном и только в тишине с выключенным климатом. Если стоять у правого колеса даже, то не слышно.
evgendalf
makomn86
аналогично, ролик из комплекта ина
Risk
ALEXASH1979
Когда менял помпу сам свою резинку таким образом прорезал ремнем ГРМ. В случае если после монтажа крышки грм не проконтролировать и не выправить эту резинку, то она загибаеися внутрь крышки и начинает при запуске завывать как перетянутый ролик натяжителя ваз 2114.
Abyrvalg
14 October 2023
добрый день. может есть у кого осциллограмма дпкв и дпрв? Или возможность снять?
radim.navruzov
22 October 2023mobile
-4
Всем привет. Хочу приобрести фокус 3 2019года с этим двигателем. Подскажите на что обратить внимание , какие болячки ? Буду благодарен за информацию
Profi68
23 October 2023
R
radim.navruzov:
как любой авто при покупке - сделать штатную проверку авто в каком-нибудь хорошем сервисе, клубном например, или проверенным подборщиком, и плюс заглянуть эндоскопом в цилиндры
radim.navruzov
6 November 2023mobile
Поменял толкатель тнвд заранее 5196089, пробег 95т машина 2019года
На холостых есть дрожение небольшое , чувствую в салоне. подушка правая целая, зазор большой . Свечи поменял на brisk P33 , родные вроде тоже были не в плохом состоянии. Бензин пробовал и 95 и 100 разницы нет.
2019год пробег 95т
evgendalf
radim.navruzov
попробуй отс от мпг система. На втором баке у меня дрожь ушла, хх стал ровный, бенз и заправка те же.
По бриску хз, у нжк разные свечи на 1.0т и 1.5т, у бриска один артикул.
radim.navruzov
evgendalf
От него вреда нет ? Чет я боюсь с такими вещами экспериментировать
olegstupakov21
Mihail.198
Добрый день, такая же история, Вы разобрались с этой проблемой?
Mihail.198
7 November 2023
O
olegstupakov21:
Я извиняюсь, давно ничего не писал, о каком вопросе речь?
mazlobin
7 November 2023mobile
evgendalf
У меня иногда дрожит. Иногда абсолютно ровно работает. 2019 г.в., 47к км.
Заметил, что логично, на жаре, особенно при нагрузке (климат включен) и в пробке, если долго не крутится, начинает потряхивать заметнее, особенно в D. В N менее заметно.
А вот в прохладную погоду прогретый, при выключенном климате незаметно работает, ровно.
borisovpavel89
7 November 2023
Добрый день.
Напрягает Цокот по видео на холодную где-то снизу в районе двигателя.
Двигатель после ремонта 2 цилиндра. (звук был до и остался после ремонта).
Двигатель 1,5 экобуст 93 тыс. км.
хз как ссылку на видео активную сделать***
radim.navruzov
borisovpavel89
У меня кажется тоже есть этот звук, пробег 95т год 2019 , двигатель не вскрывался. Позже сниму выложу тут
PomaH95
Всем привет! Ребят выручайте 1,5 2017 г
Проблема такая: на прогретую бывает сам держит обороты ( едешь на первой отпускаешь педаль, а обороты в районе 1500 иногда даже сам переключает на вторую. Во время этой анамалии если скинуть на N обороты сами подсказывают до 3 х тысяч)) и все это без нажатия педали... что за хрена понять не могу, ощущение типо того что коврик на педаль попал.
_Serega_
PomaH95
На заглушенной педаль несколько раз по нажимай до упора.
mazlobin
borisovpavel89
Пропадает при прогреве?
borisovpavel89
8 November 2023
mazlobin:
Да проподает, но при нажатии газа и отпускании педали цокот прорывается иногда (на ходу такого не замечаю, только на паркинге. В салоне этого звука не слышно, только снаружи).
mazlobin
8 November 2023mobile
borisovpavel89
Честно говоря, услышал скорее не цокот, а металлическое дребезжание. Оно, по-моему, от глушителя / катализатора.
borisovpavel89
8 November 2023
mazlobin:
Проверяли этот момент в двух автосервисах, это не глушитель. Это именно где-то в двигателе (долго слушали Стетоскопом), но ни кто не знает. Думал что это из-за моего второго цилиндра, но сейчас все новое, отгильзовано и кованные поршня, турбина живая. Может было у кого-то подобное?
foont.07
borisovpavel89
А коллектор менялся с капремонтом?
borisovpavel89
8 November 2023
F
foont.07:
Да, моденрнизированный поставил с маслоотделителем.
vofka862007
borisovpavel89
Калитка турбины скорее всего.В паркинг переводишь и начинает цокать, попробуй поменять клапан управления турбиной
borisovpavel89
8 November 2023
vofka862007:
Я так понимаю Вы так делали, помогло?
Калитка турбины Pierburg 70401101 (Ford) правильно?
