Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
550,2K
1,5K
СОЮЗ
4 August 2022
U
u041348:
В чем взаимосвязь? На двух машинах ключ привязывал с двумя стеклоподъемниками
ответил бы на неделю-две пораньше - я бы заехал к тебе на пробу,ехал с юга домой во владимирскую обл,заскочил бы в Липецк(((
СОЮЗ
4 August 2022
а сейчас ещё чудеса добавились - левый габарит перестал светить (естественно пред и лампу менял - без результатов,не приходит напряжение на фишку фары),и два дня назад туманка левая отъехала,тоже лампа новая(((
короче что делать не знаю(((
Rome163
8 September 2022mobile
СОЮЗ
Решил я проблему. Ну как решил поставил обратно свой gem. Менял его на серию D по причине отсутствия в своём контактов под реле скандинава. Вроде все должно подойти было, но нет - 1 проблема это не мог прописать ключ, 2 машина не видела задних дверей если их открыть (цз и стеклоподъёмник работали). В итоге выпаял нужные мне контакты под скандинав и запихнул в свой gem. Все сразу заработало, решил попробовать снова записать свой ключ хоть цз и так работал, прописал с первого раза (2 звонка). Что удивило это отличие контактов в c98 (как раз там расположена антенна), так вот в моём не было контактов под дд/дс хотя они были установлены с завода и все работало.
Нету контактов 1 и 14, в другом блоке они есть. Может были и в рестовых блоках отличия в не зависимости от серий (B, C, D, E)?
Rome163
С
СОЮЗ:
Вот такой гем у меня
Ищу на какой заменить, чтоб ключи привязать.
Или можно взять гем у донора, слить с него и залить на мой?
Кстати такой же серии блок себе ставил, где то тут собака зарыта
abakumovnick
1 October 2022
Приветствую, потерял последний ключ, НО, имею две нарезанные болванки с непрописанными чипами. Могу ли я записать их в иммобилайзер через ForScan "стирание инф.о ключах" (не имея прописанных ключей)? Выручайте, машина стоит кирпичом... FF2 2010г.в.
ADVM
9 December 2022mobile
Есть проблемка, прописывал ключ форсканом, но он не видит транспордер с китая, брал 4d63, я так понял, что этот чип пустой и он не для программирования. Где взять чип, который можно прописать форсканом?
Вот такую ошибку выдает форскан
Antowke
9 December 2022
ADVM:
мож у тебя левый чип или не той маркировки. Я заказывал 2 раза. 1й раз пришел брелок, который не хотел прописываться, второй раз норм.
ADVM
10 December 2022
Antowke
4D63 40 бит. Машина дорестайл. Может он (чип) нерабочий, попробую еще заказать один чип. До этого брал вместе с ключем+нарезка. Маркировок на нем нет.
solex11
10 December 2022mobile
ADVM
у меня тоже был случай, клиенты с алика заказали 2 ключа, приехали ко мне и я форсканом не смог их прописать но они поехали к какому то человеку и он их прописал каким то программатором.. почему именно форсканом не смог прописать, не знаю...
odon3500
5 February 2023mobile
Всем привет, мож кто знает, машина рест прописывается только у одного ключа кнопки к машине и кстати не родной, даже если я его удалю с гем то всё равно только он пропишится, другие ключи один из них оригинал не хотят, проверял работают на других машинах, не пойму что может быть, даже блок гем менял.
vladimiruaz5005
15 February 2023
мужики выручайте, имею два родных ключа один с пультом дистанционки, второй обычный Дистанционный пульт работает исправно открывает закрывает двери и багажник с кнопок, оба ключа машину заводят, не могу привязать 2 дополнительных брелка с дистанционкой. Точнее не включается режим их програмирования. как написано в заголовке темы 4 поворота ключа не помогают, также пробовал 5 поворотов и 8, как находил на некоторых форумах, сигналов никаких нет. пробовал без сигналов , при этом рабочий пульт закрывает или открывает двери, после поворотов ключа и нажатия кнопки. хотя в режиме программирования такого на сколько я понимаю быть не должно, а вторые брелки так и не прописываются, батарейки исправные, ключи с али. имобилайзер прописался а дистанционка не работает. на машине установлена сигнализация с обходом имобилайзера, при автозапуске с брелка. И второе что смущает это то что приборка у меня загорается целиком не сразу а через несколько секунд после заводки. Если быти точным то лампа имобилайзера и тест индикации приборов загораются сразу а тухнут по истечению нескольких секунд после заводки а/м при этом тахометр, уровень топлива и прочие показания показывает тоже через 4 секунды примерно. как привязаться кто сталкивался?
Antowke
15 February 2023
vladimiruaz5005:
Может у тебя с приборкой что то (типа пропаять надо) и отсюда задержка по повороту ключа?
Типа 4 раза крутанул - а машина в режим записи ключей не входит? что логично, потому как если бы вошла и ты бы не прожал ключ который уже в ней был - он бы стерся.
Надо копать глубже - в какой модуль происходит запись и как в него зайти.
Кстати опять же как вариант попробовать прописать твой ключ на другом фокусе - возможно чип хреновый. у меня такое было - пришлось еще раз заказывать ключ на алике.
civil-zz
15 February 2023
vladimiruaz5005
проверь предохранитель на аксессуары в геме. номер 108 на рестайле.
Soonrich
23 February 2023mobile
Всем привет.У меня тут беда.Есть ФФ2 2007 года,Gem рест.Купили с обычным ключом,купили ключ с алика,прошил его в приборку,а активировать цз с кнопок не могу.Приборка не входит в режим програмирования,пробовал на своём,у меня ключ сработал и всё работает.Машина эта испанка со скандинавским
GEMы менял,блок света отключал,приборку пропаивал,108 пред смотрел.Удивил 126 пред на бесключевое управление,вынимал.Один хрен после 4х прокруьютов ключа,сигнала нужного с приборки нет.Кто сталкивался?
cognizer
29 March 2023mobile
vladimiruaz5005
У вас не подключаются аксессуары, сигнал АСС. Проверьте предохранитель в GEM. Если он исправен, то ремонтировать или менять контактную группу замка зажигания.
shyryp_08
19 April 2023mobile
Всем здрасьте. Такая ситуация. Есть фокус 2 рестайлинг 2009 г.в. волжской сборки. Захотел сделать управление открывания/запирания цз с пульта. До этого было два самых простых ключа без кнопок. Стоит gem блок ревизии DE, при этом под плафоном нет антены радиосигнала, отвечающего за сигнал. Кто то писал, что в рестайлинге этот модуль переехал в GEM блок (поправьте, если не прав). И самое главное, при выполнении процедур с включением/выключением зажигания, машина не переходит в сервисный режим. Единственно, что происходит, это после 4го включения авто дает короткий сигнал при переводе ключа зажигания в 1е положение. Знатоки, вопрос. Что мне нужно сделать/докупить, что бы это все заработало?
Ключ брал такой 4D63 4D60 чип 433 МГц ASK Флип брелок для Ford C-Max Focus , метку переставил из старого ключа.
peter123
6 May 2023mobile
shyryp_08
Все верно, антенна в рестайловом gem блоке находится внутри, для ДУ нужно в жеме прописать или проверить наличие галочки - встроенный радиоприемник.
Rome163
7 May 2023mobile
shyryp_08
Как записать/прописать ключи? (сообщение #19612111) с блоком серии DE беда какая то
Falcrum
9 November 2023
Ребят, приветствую!
Может кто-нибудь заказывал недавно чип иммо для ФФ2рест? Недавно пришел с али - не прописался. Поделитесь проверенными продавцами, кто получил чип, который прошился норм.
Замирович
9 November 2023mobile
Falcrum:
Ребят, приветствую!
В сво время тянул ебеем из штатов, из 10 шт ни одного отказа. А на разборе купить не быстрее будет? Оригинал вс таки.
ejik78
9 November 2023
Falcrum:
Ребят, приветствую!
Недавно заказывал ключик с полным комплектом https://aliexpress.ru/item/1005003951574020.html...6050094, с чипом при прописке проблем не возникло
у них же можно отдельно купить и чип 4D63 40Bi
Замирович
Цены на разборках сейчас не гуманные )
Falcrum
9 November 2023
Замирович
рассматривал такой вариант, но ничего оптимального по соотношению цена/качество не нашел. Да и ключ уже есть нарезанный, только без чипа(как писал выше-чип не прописался)
ejik78
Спасибо, закажу.
Dimon77
9 November 2023
Falcrum https://www.wildberries.ru/catalog/135716485/det...tUrl=EX . Посмотри здесь. Я там ключ-болванку покупал без потрохов. Всё подошло.
Ilyitsch
10 November 2023mobile
Falcrum
А у меня валяется ключ-выкидушка с Али. Все приписывается и работает, только жало своё поставить. На форуме выкладывал несколько раз - никого не заинтересовало. Если кому надо - отдам за спасибо.
Falcrum
10 November 2023
Ilyitsch
Приветствую. В Туле? Пока заказал в ягодках, чтобы быстрее пришло.
Ilyitsch
Falcrum
В Туле. Но это легко решается с помощью тк. Если что пиши.
solex11
Falcrum
вот покупал недавно 2шт. один прописался без проблем, один лежит. писал форсканом себе на своего
https://sl.aliexpress.ru/p?key=gja5UXg
Jungle
13 November 2023mobile
Брал брелок с чипом, кстати тоже keyyou, прописался хорошо, но потом изредка начал отваливаться, вернулся из магазина, ключ поворачиваю, а машина не реагирует, потом где-то через минуту мучений туда-сюда завелась. Ошибку показывало типа "попытка угона". Пробовал перепрописать, безрезультатно. Потом просто переставил с родного брелка чип и забыл о проблеме.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=aMSfUFE
u041348
У меня чип китайский в обходчике стоит. Брал 2, один в выкидной второй ключ (при покупке был один обычный). Прописал без проблем. Только в мороз (ниже -5-10) в обходчике глючит, машина не заводится с автозапуска когда остынет салон.
SIMych
24 December 2023
Приветствую. У меня вопрос - как запрограммировать ключ, если запуск без ключа? А то один из имеющихся ключей не прошит и не закрывает\открывает машину и завести получается если только вставить его в карман в рулевой колонке.
