Bari
16 February 2017
7265585
18 January
-6
Hidden postДобрый вечер всем. Посоветуйте по обновлению sync3 кто в этом профи.
Машина из США Форд Эдж 2019 sync3 3.4 21020. с навигацией. По ссылке любезно предоставленной jig37 по partnumber APIM MY20 нет. Каким способом обновить и до какой версии? Пробовал вставлять флешку с для проверки объема памяти и создания журнала, выдает ошибку PKG_ERR04. Может кто-нибудь сталкивался с подобным.
Я бы делал как всегда - чз Sync3Updater.
Понижение чз аутоинстал не трогая карты, затем реформат на крайнюю сборку с картами.
MY20 выкл, Нави вкл, в вашем случае - регион USA
тыц![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
возм, имеет смысл пообщаться с челом в лс
jig37
Спасибо за отзывчивость. А если просто сгенерировать карты Европы без повышения, остаться на существующей версии?
Как думаете информации по partnumber APIM можно верить на 100%? Я то с кирпичом ещё не встрчался, но в случае встречи с ним боюсь с женой мы уже не встретимся)
Я думаю, что можно верить. У вас всё-таки авто 2019г.
На драйв2 пообщайтесь с Yigh. У него тоже Эдж 2019.
тыц
7265585:
jig37 Спасибо за отзывчивость. А если просто сгенерировать карты Европы без повышения, остаться на существующей версии?
Как думаете информации по partnumber APIM можно верить на 100%? Я то с кирпичом ещё не встрчался, но в случае встречи с ним боюсь с женой мы уже не встретимся) |
Есть же утилита которая все покажет
karlon3А что за утилита?
7265585Если ссыкотно окирпичиться (вдруг MY20) - обновляйтесь через хак синка, +мод Navigation Data Remover.
тыц
Теперь же есть реформат через
SyncRenovation, который поддерживает все MY, в т.ч. MY20.
как вылечить баг с часами,если уже стоит 21265,и на ней и есть глюк.
DARTHVADER
27 January
Этот баг с часами и компасом у всех или только в России ?
Здравствуйте. Подскажите есть форд фокус 4, стоит sync 3.4 my18.5. Возможно ли его обновить до му20? Форскан выдаёт такие варианты прошивок
DARTHVADER:
Этот баг с часами и компасом у всех или только в России ? |
я уже писал не у всех у меня в России фф 2019 г. без карт, все работает нормально и часы и компас крутиться проблем нет, никто не знает от чего это зависит
DARTHVADER
у вас есть оригинальная GPS-антенна?
25051972:
я уже писал не у всех у меня в России фф 2019 г. без карт, все работает нормально и часы и компас крутиться проблем нет, никто не знает от чего это зависит |
Подозреваю, что у тех, у кого Sync3 стоит с завода, у тех нет такой проблемы. А у тех, кто сам внедрял (вместо Sync2, например), то есть проблема.
Или есть примеры, которые рушат эту гипотезу?
Slllam
У меня стоит с завода, машина декабрь 17г. Проблема с часами и компасом есть.
DARTHVADERAndreDbImakomn86А это
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19669264) читали? В Справочнике темы закреплено.
Информация в приведенном вами посте противоречит той, что люди пишут выше.
25051972
1 February
Slllam:
Подозреваю, что у тех, у кого Sync3 стоит с завода, у тех нет такой проблемы. А у тех, кто сам внедрял (вместо Sync2, например), то есть проблема. Или есть примеры, которые рушат эту гипотезу? |
думаю что еще зависит от прошивки самого модуля у меня с завода 18,5 титаниум можно было бы конечно попробовать через ucds сделать копию конфига ,если кто-то желает могу сделать со своего,старые версии 21265 многих не устраивают та как все новые моды делают под новые прошивки
Всем привет, нужна помощь знатоков - не чистит раздел памяти rwdata - куда копать?
Предыстория: имеется SINC3 (вер 3,3,18201) установлен на Куге (19г.в.) не помнит настройки, т.е. устанавливаю рус яз, подключаю телефон и т.д., после перезапуска авто всё как только с завода (инглишь и не помнит никого), помнит только станции радио и даже включает ту что работала до выключения ( делаю вывод - дежурное питание есть). Зашел на офф. сайт скачал на флешку обновление, пытаюсь установить, через примерно 10-15 минут ошибка VER-ERR08 (пробовал перезаписывать флешку, менять на другую -результат один).
На форумах умные люди пишут - забита память, надо чистить rwdata. Выдрал из пакета обновления утилиту для чистки ( PU5T-14G386-BB) сделал загрузочную флешку, ткнул в авто - отзыв системы: обновления успешны перезагрузите. Проверяю - снова настройки не помнит, обновление вылетает с той-же ошибкой.
Думаю что-то сделал не так, скачал, установил Syn3 Updater, с его помощью сделал флешку для проверки,да действительно rwdata= всего 1,2г, свободно 0. С его-же помощью делаю флешку для чистки (оказалась такая-же как у меня была, но для чистоты эксперимента пробую) - чищу, проверяю - свободной памяти ноль.
Делайте обновление через реформат.. И почистите, и обновите.. В последней версии решена проблема с заполнением памяти. А настройки станций хранятся в АСМ.
balmix
2 Februarymobile
25051972:
думаю что еще зависит от прошивки самого модуля у меня с завода 18,5 титаниум можно было бы конечно попробовать через ucds сделать копию конфига ,если кто-то желает могу сделать со своего,старые версии 21265 многих не устраивают та как все новые моды делают под новые прошивки |
Считай конфиг, сделай опрос модуля Apim и присылай. Можно в личку. Сравню и проверю. Может и решим эту проблему.
Serg-go:
Делайте обновление через реформат.. И почистите, и обновите.. В последней версии решена проблема с заполнением памяти. А настройки станций хранятся в АСМ. |
Спасибо, сделал, заработало. Сделал загрузочную флэшку с помощью CyanLabs - нужна одна флэшка, на ней и реформат и обновления, делается всё за один проход, полный пакет с картами и воисами встал за 52 минуты, желательно присутствовать при процессе чтобы машина не заснула ( у меня примерно через 40 минут, при заведённом двигателе и выключеном старт-стопе, пыталась заснуть)
Уже сделал, реально всегда бесило после скидывали клемы и т.д.
У меня не получилось отключить, форскан в упор не хочет записывать 01E4 при попытке записать, ругается на контрольную сумму и меняет 01E5. Калибровки записал форсканом без проблем, последней беткой.
karlon3
11 Februarymobile
funkodelic:
У меня не получилось отключить, форскан в упор не хочет записывать 01E4 при попытке записать, ругается на контрольную сумму и меняет 01E5. Калибровки записал форсканом без проблем, последней беткой. |
Калибровки последние в apim?
После правки ребутнули sync?
funkodelic
Ну естественно он должен поменять контрольную сумму.
Калибровки последние в apim? После правки ребутнули sync? |
Ага, ставил из поста balmix'а.
Синк после правок ребутал и через форскан сброс модуля делал. Завтра UCDS-ом попробую.
loma.78aa
19 Februarymobile
-3
Всем привет. Читал что запускали карты навигации с флешки вопрос какие файлы и папки нужны добавить на флешку хочу просто посмотреть попробовать . Подскажите если кто знает ?
hitman97111
25 February
[video]https://www.youtube.com/shorts/Kvlt-RxffLE[/video]
Всем привет, вчера получил машину и вчера сразу же обновил синк, сегодня обнаружил дикий гул))
Пробовал откатывать, накатывать заново и т.д - ничего не помогает. Гул начинается после нескольких минут работы, исходит именно с синка. Только синк тухнет- сразу тишина.
Звук как от компьютера который загружен на 100% вот ролик короткий
FORD FUSION 2019. Обновлялся с синк 3.3 до 3.4
Обновлялся через sync updater, все четко и по инструкциям
