http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.htmlАКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
| Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Были ли у вас на Ford проблемы с АКПП 6F35 |
Да | | 82 | 30,9% |
Нет | | 183 | 69,1% |
Если были проблемы, то на каком побеге |
До 10 000км. | | 6 | 2,2% |
10 000-20 000км. | | 4 | 1,5% |
20 000-30 000км. | | 4 | 1,5% |
30 000-40 000км. | | 10 | 3,6% |
40 000-50 000км. | | 6 | 2,2% |
50 000-60 000км. | | 6 | 2,2% |
60 000-80 000км. | | 19 | 6,9% |
80 000-100 000км. | | 17 | 6,2% |
100 000-120 000км. | | 10 | 3,6% |
120 000-150 000км. | | 11 | 4% |
150 000-180 000км. | | 3 | 1,1% |
180 000-210 000км. | | 2 | 0,7% |
Более 210 000км. | | 2 | 0,7% |
Пока не было проблем | | 174 | 63,5% |
Как решали проблемы с АКПП |
По гарантии | | 12 | 4,5% |
За свой счет | | 65 | 24,5% |
Пока не было проблем | | 188 | 70,9% |
Проблемы были на АКПП с двигателем |
1.5т | | 30 | 11,4% |
1.6т | | 33 | 12,5% |
2.5 | | 31 | 11,7% |
Пока не было проблем | | 170 | 64,4% |
Total 265 votes, last 18 hours ago.
Mits
18 August 2023
foont.07
Мне кажется, вибрация на ходу все-таки от ходовой.
Первая замена масла в этой коробке на 70 тыс - это очень поздно. Продукты износа в масле уже сделали свое дело.
Вибрация коробки в драйве может быть связана с рядом причин. У меня это проявлялось, как усиление с пробегом, потом постепенное уменьшение. Сейчас в пределах допустимого. Пробег 126 тыс. Но я довольно часто масло меняю. В теме про замену масла в 6F35 есть дискуссия по этому вопросу.
Fsb6nik
18 October 2023mobile
Здравствуйте! Куга 2 рест 2017 1.5. Вылезла ошибка трансмиссии, не успел прочитать, машина заглохла. У кого-нибудь было подобное? Вроде почитал форум у всех писки, пинки, но машины не глохнут. До этого проблем не было, не пинков, не писков. Куда копать не подскажите?
DARTHVADER
19 October 2023mobile
Fsb6nik:
Здравствуйте! Куга 2 рест 2017 1.5. Вылезла ошибка трансмиссии, не успел прочитать, машина заглохла. У кого-нибудь было подобное? Вроде почитал форум у всех писки, пинки, но машины не глохнут. До этого проблем не было, не пинков, не писков. Куда копать не подскажите? |
Как может двигатель глохнуть из-за трансмиссии? Заводиться двигатель?
Fsb6nik
DARTHVADER
Потом заводишь и поехал, ошибок нет. Вот и я думаю что то по электрике наверное. Забыл написать, что это было пару раз за день (не всегда) при переключении с P на R. Возможно, дело не именно в R. А в переключении с P на любую
Fsb6nik
25 October 2023mobile
Вот, поймал надпись. Завожу, переключаю в R, машина глохнет, надпись. Переключаю в P, опять завожу, переключаю в R, поехал, все ок. Что я не так делаю подскажите пожалуйста
Fsb6nik
Первым делом на диагностику.
evgendalf
Fsb6nik
Что делалось по авто? Может тросы не отрегулированы?
Fsb6nik:
Вот, поймал надпись. Завожу, переключаю в R, машина глохнет, надпись. Переключаю в P, опять завожу, переключаю в R, поехал, все ок. Что я не так делаю подскажите пожалуйста |
Ну в целом такая надпись у меня появляется, когда, например, дверь открыта или не до конца закрыта. Если всё закрыто, а ошибка "выпрыгивает", то мозги или сходят с ума, или видят косяк какой-то и машину глушат спецом. По крайней мере, если двигло не дергается мучительно, а спокойно глушится - похоже что так и задумано.
Кстати, в настройках есть галочка "Автомат. выкл. двиг.". Не знаю на что она влияет. В мануале насколько я помню, читал, что при критических ошибках и очень долгой работе на холостых без действий со стороны водителя - двигатель глушится мозгами.
Fsb6nik
evgendalf
Пообщался в телеге в клубе куги. Пришли к мнению, что машина думает, что какая-то из дверей открыта
Fsb6nik:
evgendalf Пообщался в телеге в клубе куги. Пришли к мнению, что машина думает, что какая-то из дверей открыта |
Ну вот похоже, но:
1. двигатель глушиться не должен вроде;
2. в положении D такая же история?
evgendalf:
Fsb6nik При открытой двери только адярмы на приборке видел, при этом спокойно езжу как вперед так и назад. Так что дело странное. После чего началось-то? |
Аналогично. Дверь на заправке не закрыл до конца. Машина едет, но сообщает, что "Коробка не в P".
fx000
26 October 2023
mazlobin:
Ну в целом такая надпись у меня появляется, когда, например, дверь открыта или не до конца закрыта. Если всё закрыто, а ошибка "выпрыгивает", то мозги или сходят с ума, или видят косяк какой-то и машину глушат спецом. |
Это надпись выпрыгивает когда у тебя передача включена при заглушенном движке вроде. Заглуши авто сам на D и увидишь ее. Вроде бы так. Это не причина, а просто следствие того что авто заглохло.
Fsb6nik
26 October 2023mobile
fx000
Тогда надо смотреть почему она глохнет при переключении в R
Нужно ехать в сервис по ремонту АКПП, знакомый с 6F35 и не гадать на кофейной гуще. Осмотрят разъемы, если с ними все ок, то полезут глубже.
mazlobin
fx000
Не только. Например, если дверь не закрыта, а ты начал движение в D / R, то будет не надпись "дверь не закрыта", а "Коробка не в положении P"
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
На морозе перестали включаться передачи ( авто Куга 2; 2,5 АКПП).
Кнопка на рычаге нажимается очень туго.
Рычаг фиксируется только в паркинге
СынТерминатора
6 Januarymobile
yii_1:
На морозе перестали включаться передачи ( авто Куга 2; 2,5 АКПП). Кнопка на рычаге нажимается очень туго. Рычаг фиксируется только в паркинге |
Посмотри, может наконечник троса на коробке сломался.
Он отдельно меняется
bekonjkeeee
11 Januarymobile
Всем привет ребята. Купил месяц назад форд 2017 года с пробегом 60000. После начал слышать звуки хруста акпп отвез к дилеру, дилер заменил что-то, но звук не исчез. Может сталкивался кто то с такой проблемой и в чем была проблема? Звук появляется при торможений передача 3-2-1 и после прогретой акпп (после езды минут 20).
Ссылка на видео со звуком акпп: youtube.com/shorts/qogpI_iEQAA?si=uIvemNw5Sw6Dr8tg
bekonjkeeee
Привет. По характеру звука из видео это пластик салона, а не механика в самой акпп. )
bekonjkeeee
12 Januarymobile
MitsВы походу не услышали поставьте на громкую за этим пластиком хрусты какие то в акпп. Нереально бесит не знаю что делать даже дилер не знает в чем проблема
Mits
13 January
bekonjkeeeeМожет быть. Но на слух не могу понять.
Тут есть коробочники на форуме, но как-то сомневаюсь в диагнозе по фонограмме.
Ссылка делается так:
https://www.youtube.com/shorts/qogpI_iEQAA
bekonjkeeee
13 Januarymobile
Mits
Нашел видео в котором четко слышно в конце когда идет понижение передач 3-2-1. Вот такой хруст всегда
youtube.com/shorts/YwvT8c-4PSo?si=R4thKvdbEwwHoWOm
bekonjkeeee:
youtube.com/shorts/YwvT8c-4PSo?si=R4thKvdbEwwHoWOm |
Подушку правую дилер исключил? И вообще подушки?
bekonjkeeee
13 Januarymobile
SergeyFox01Не, про подушки вообще не сказал ничего
bekonjkeeeeДа услышал тут, в конце "трам-пам-пам"
А из чего следует, что это точно коробка?
https://www.youtube.com/shorts/YwvT8c-4PSo
bekonjkeeee
Секунду. А у Вас точно 6f35 АКПП? Судя по салону - должен быть двигатель 1,6 атмо и PowerShift?
Народ, привет. Лазил в нижний кронштейн акпп, что соединяет корпус и заднюю опору?
У меня там сайлент подозрительно мягкий:
Может кто-то знает его размеры и чем заменить?
evgendalf:
Народ, привет. Лазил в нижний кронштейн акпп, что соединяет корпус и заднюю опору? У меня там сайлент подозрительно мягкий:
Может кто-то знает его размеры и чем заменить? |
Вроде же эту опору меняют на электро-фокусовскую.
Slllam
меняют ту, что в подрамнике, да, а это сайлент с другой стороны этой опоры, на корпусе акпп стоит
DARTHVADER
26 Februarymobile
Кто знает на Фокусе втулка привода наружный диаметр 39 мм или 41 мм ?
