Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
571,9K
3,4K
jiuced
4 July 2023
СынТерминатора
Пыльник и хомуты можно же и поменять, пиленга 10к проездил, поэтому вопрос на что заменить цена/качество
u041348
4 July 2023mobile
СынТерминатора
Я чет не увидел что там такие
СынТерминатора
4 July 2023mobile
jiuced
Брать новый привод с целью менять пыльники, такое себе.
u041348
А я увидел
Sergio_Rus58
17 July 2023mobile
Всем привет! Кто-нибудь покупал подвесной подшипник фирмы FEBEST AS457519? Сколько такой ходит?
ejik78
17 July 2023
Sergio_Rus58:
Не рекомендую иметь дело с FEBEST , лучше не экономить и поставить нормальный подшипник.
на год должно хватить, а дальше как повезёт.
Sergio_Rus58
17 July 2023mobile
ejik78:
На год имеете ввиду Фебест или про хороший? 🤷🏻‍♂️
ejik78
17 July 2023
Sergio_Rus58:
FEBEST на год хватает, может чуть больше
хороший это INA, поставил и забыл )
bunny_cool
28 July 2023
ejik78:
главное не нарваться на паль, мы уже это проходили с тобой)))
Samogonschik
28 July 2023mobile
Всё доброго. Никто не в курсе вроде как номер подвесного подшипника поменялся с INA/FAG 712 0764 10 на INA/FAG 776 0002 10.
bunny_cool
28 July 2023
INA/FAG 712 0764 10
INA/FAG 712 0764 10 я по этому номеру заказывал в апреле
Samogonschik
28 July 2023mobile
bunny_cool
Я заказал себе неделю назад FAG 776 0002 10. Внутри так же идёт INA.
bestkotik
30 July 2023
Добрый времени суток!
Имею на руках две полуоси в подетальном разборе: что-то БУ (отмытое до блеска), что-то новое. Осталось только собрать. Вопрос по смазкам, точнее по ее количеству. Согласно картинке-таблице из шапки темы для моего авто (если я правильно понял) необходимо по 100 гр и в ШРУС внутренний (трипод) и в ШРУС наружный. И то если я правильно понял. К новым пыльникам GKN, что я купил, идут пакетики по 80 гр. Также в шапке указаны оригинальные смазки Ford 1 510 915 - 65гр, 1 122 899 - 85гр, Motorcraft XG-5 - 90 гр. Все разные цифры. Подскажите пожалуйста, так сколько мне смазки то класть?
Прошу не пинать, первый раз буду собирать и желание положить больше чем надо смазки у меня в крови...
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
Во внутренний смазку купил ВМП, в наружный - Ликви Моли.
bunny_cool
3 August 2023mobile
Samogonschik
К слову о подшипнике INA, 10ти тысяч не проехал (9 с копейками) и загудел. Видимо ina гонит откровенную паль к нам
Samogonschik
3 August 2023mobile
bunny_cool
Многие жалуются. Но куда деваться.
Samogonschik
3 August 2023
bestkotik
Falcrum
3 August 2023
Парни, досталась полуось задарма - купили контрактную коробку и там торчала. Вопрос - такой подвесной подшипник был когда-нибудь в оригинале? Вроде и ИНА и мэйд ин Франс и Форд надписи есть, но пыльники пластиковые лично я первый раз вижу.
4 August 2023
Falcrum
нормальный пыльник, можно поддеть его и смазку туда прям на месте.
Falcrum
4 August 2023
352
я в курсе, что пыльник можно снять и набить свежей смазки) Вопрос мой был не про это - хочу понять это орига такая шла на каких-то рынка(напоминаю - вал торчал из контрактной коробки) или подвесной меняли и поставили левак? Просто если стакан в хорошем сосятонии(еще не смотрел) - есть мысль поставить себе этот вал.
Xischnik79
5 August 2023mobile
Добрый день. Подскажите кто ставил на фф2 1,8 ШРУС внутренний правый SAT FD624 ? В шапке по этому нет инфы, проверен нет. Искал изначально на автодоке по коду из шапки Ford 1 552 936 где первым выдает PATRON PCV1924 но на него как бы нет отзывов, а из аналогов САТовский как то фирма на слуху. Подскажите какой лучше взять ?
adampushkin
14 August 2023
Тоже заказал себе INA 776 0002 10, посмотрим что за зверёк) Обязательно ли вместе с подшипником менять скобу и кронштейн? Я как бы рукой качаю вверх-вниз вал и он в подшипнике болтается...
alexpetrov812
14 August 2023
Добрый день. Поставил привод vkjc5768 на фф2 2.0 акпп, появились щелчки при старте, мастер сказал менять шрус (про болты в ступицу прочитал уже после замены, век живи, век учись), подходящий шрус не нашли.
Кто-нибудь в курсе какой шрус может подойти на vkjc5768, или как найти подходящий, шрус дома, размеры могу снять.
Quman30
14 August 2023mobile
alexpetrov812
Зачем ШРУС то менять? Шлицевой герметик синий и щелчки при старте уйдут.
alexpetrov812
14 August 2023
Quman30:
Так говорю, про болты с резиновой накладкой и герметик уже прочитал после того, как поменял блин привод, буду умнее на будущее, в итоге имею просто лишний привод без ШРУСа, поэтому просто на будущее хотел спросить.
И кстати, по поводу герметика, имеется ввиду "герметик фиксатор резьбы" ?
Герметик наносится на шлицы привода?
alexpetrov812
14 August 2023
Ещё небольшой вопрос. В данной теме https://www.drive2.ru/l/587438827224723594/ рекомендуют взять FEBEST с артикулом 2798001.
С него взять прокладку, и насадить её на болт GPARTS VO30741287.
На евро авто болт GPARTS бьется как заменитель для оригинальной детали 1 377 206 (которая тоже вроде от форд фокуса 2 2008-2011), но евро авто говорит что по моему вину нужна оригинальная деталь 1 569 107. Мол 1 377 206 может быть другим типом детали.
Кто-нибудь в курсе эти болты с разными номерами взаимозаменяемые? Как я понял у 1 377... в начале нет резьбы, я так понимаю так и должно быть, потому что там будет стоять прокладка.
Quman30
alexpetrov812
Есть специальный фиксатор резьбы Форд. Но можно использовать и аналог. Наносится на шлицы внешнего привода. А насчёт болтов с резиновой конусной накладкой от Вольво S40. Их не выпускают. Можно купить и инсталлировать болты от Вольво ХС60-90. Снять с короткого болта Вольво и поставить в длинный от фокуса
alexpetrov812
14 August 2023
Quman30:
На драйве ещё написано, что можно брать данный болт 2798001, ну точнее прокладку от него
Мне больше интересно подойдет ли данный болт VO30741287 на мой фокус 2 седан, он вроде как замена 30714142(только без прокладки).
Т.е. вопрос больше про то, подходят ли эти болты 30714142 от вольво на любой форд фокус 2?
Quman30
15 August 2023mobile
alexpetrov812
Подходят. Ступицы и шрусы были одинаковые что на Вольво s40 что на форд фокус 2
vezunok
15 August 2023
Купил приводной вал в сборе 218219 GSP. По шлицам и длинне подошло. Пришлось сместить в сторону коробки подвесной подшипник на 5 мм. 2 недели полет нормальный. Focus 2 2007г немецкая сборка 1.6 TDCI 109 сил, коробка MTX 75.
Lehin75
16 August 2023
Я извиняюсь за глупый вопрос, вот под этим что подразумевается?
Сместить где? На валу, или прикрутить в другое место скобу?
З.Ы. Поясню: мне тоже надо менять правый вал, на что - вот тут хз полное. 2.0, MTX75. Поэтому информация заинтересовала. Однако, для TDCi 1.6 у GSP вроде артикул другой - 218329, а 218219 вроде как на ФФ2 1.8 / 2.0. Непонятнренько, поскольку 1.8 вроде как с другой коробкой, IB-5. В общем, не хотелось бы сначала разобрать машину, а потом понять, что ничего не подходит ((
Quman30
16 August 2023mobile
Lehin75
Коробка на 1.8 С-Мах бензин как раз МТХ75 как и на 2.0 Фокус 2. Поэтому и одинаковый артикул.
