Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
thens
8 April
vofka862007:
Летом 30, зимой 20 лить как вариант
рабочая температура внутри мотора всегда одинакова
пусковые температуры что двадцатки что тридцатки не сильно то и играют
rodos
13 April
Все пишут про замену масла по мото/часам А как вы их контролируете? Форсканом можно?
borik4
14 Aprilmobile
R
rodos:
Да где то вычислили по пробегу , плюс - минус 7500км.
RenkovOleg
14 Aprilmobile
Напомните, пожалуйста, где-то видел, что у допуска 948b есть более актуальная замена, не могу по поиску найти
SergeyFox01
14 April
RenkovOleg
mazlobin
15 Aprilmobile
rodos
Я один из "суточных" одометров просто до замены масла не сбрасываю. А там и пробег, и время, и средняя скорость. По средней скорости и километражу можно вычислить количество моточасов ориентировочно.
d1sa
11 May
-9
Hidden post
так подскажите какое масло выбрать для фокуса 1.6 125л.с. пробег 120к ? раньше лил кастрол, сейчас стало его сложно найти..
AndreyArb
11 Maymobile
Читай, тему, в ней все есть, в кратце, моторное
андрюхан36
17 May
ДВС. Столкнулся с проблемой выбора масла. Ранее не забивал голову, менял масло у ОД, лили Форд 5W20, предпоследняя замена была Форд Моторкрафт 5W30. В принципе всё устраивало и цена и само масло. На дня приехал к бывшему теперь уже ОД на масляный сервис и в процессе замены решил уточнить какое масло сейчас льют, оказалось Газпромнефть 5W30 с допусками Форд. Все бы ни чего, но наш и без того гремящий движок при холодном старте стал греметь еще громче и дольше, на Фордовских маслах гремел минуты 3-4, потом прогревался и звук постепенно уходил на нет.
Решил не издеваться над движком заменить на вот такое http://www.commaoil.ru/catalog/oil/element.php?...T_ID=17.
Кто то сталкивался с таким маслом???
Газпромнефть категорически не рекомедую.
Двигатель 1,6 125 л/с, пробег 160 000км. Масло не жрет, меняю через 10 000км.
ejik78
17 May
андрюхан36
Отличное масло.
Сам давно подсел 🙂 на Xtech 5W-30 и другим рекомендую.
thens
18 May
А
андрюхан36:
полимериум нектар 10/40 залейте на лето - огонь вариант в вашем стиле
народ хвалит, говорит минералка на пакетах - лучшее в моменте
ньюанс только в летне- осенней эксплуатации
на зиму конечно нужно лить пятачок
Antowke
19 May
залил в фокус в этот раз Novus Motion и фильтр Hengst H315W - машине нравится. Мне тоже.
arivach
11 hours ago
Всем привет!
Комрады, подскажите, пожалуйста. Пробег 85к, 1.5 Ecoboost, 2018 гв, замена масла каждые 7,5к.
Всегда лил Castrol Magnatec 5w20 151A95 либо 15D633, сейчас еще кое-как его можно выцепить по немалой цене. Стоит спрыгивать на другое масло или выцеплять и лить?
Вопрос подделки конечно...)
Народ, слышал и читал, перепрыгивает на моторкрафт XO5W205Q3SP, но так страшно с экобустом нырять в неизведанное. Есть ли у кого опыт с этими движками на другом масле?
Antowke
11 hours ago
arivach:
Всем привет!
хош масло тебе порекомендую топовое по средней цене, при этом частично пао + нормальный пакет присадков? и допуск ВЫШЕ чем на фокусе?) а цена ну не халява, но средняя для такого уровня)))
_Serega_
11 hours agomobile
arivach
А чем оно тебе нравится ? Если коллектор не менял на модернезированый то движок крякнет рано или поздно. Так как произошло у меня. И масло было тоже это же Кастрол.
arivach
10 hours ago
_Serega_:
Я не говорил, что оно мне нравится. ОД лил и я лью по возможности, особенно когда оно было по 2к.
Грустно все это. Коллектор не менял.
AndreyArb
10 hours agomobile
arivach:
Всем привет!
Народ перепрыгивает на любое с допуском 948В или Ильсак 6а, кроме всяких Манолов, Фанфаро, Пемко и прочей шляпы.
foont.07
7 hours agomobile
arivach
Что там неизведанного в экобусте?
Обычный мотор, те-же поршни, коленвалы, клапана. Все надо смазать. Чем смазать написано в мануале.
Для экономии топлива 5w20. Оно тебе надо? Думаю нет, надо чтоб мотор жил дольше и цена масла была меньше.
Если не 5w20, можно лить 5w30.
Тут лей что хочешь с допуском 913 D
Хочешь снизить риск lspi, лей новые допуски, 5w30 с 961 допуском.
Сейчас выбор есть, в районе 5 к Motul, подороже LM. Есть и дешевле.
Коллектор меняй, если старый. И можно туда залить хоть лукойл люкс)
Я после ремонта пробовал petro Canada 5w20 и 5w30, LM 5w30 913D, LM NM 5w30 961. Сейчас залил Motul 8100 eco-lite 5w30 с 961.
Петру не рекомендовал бы, не понравилось. Особенно 5w20. Зазвенели мои кованные поршня).
ЛМ new moligen 5w30 отличное, как будто сливочным заправил 😁 Двиг мурлыкал
Сейчас Motul, тоже вроде приятный мотору)
Но молиген шикарный, цена просто около 7-8. В Метро акции не было, не смог взять за 5к. Взял мотюль.
Хотел турецкий кастрол залить, но передумал, там 913 допуск. А кастрол с 961 это magnatec DX. Чёт мне не понравилась его канистра, не взял. Он в цене такой же, как мотюль.
