Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,4K
Johny_rus
22 November 2014mobile
352
Не в курсе как быстро внутренний шрус умирает, есть мандраж между 20-40 км.ч, но тыщь 10 никак не прогрессирует. Подозреваю правый внутренний шрус
23 November 2014
Johny_rus
если смазка на месте, то возможно будет долго помирать, а если нет или с водой/грязью, то развалится быстрей. там где пыльник порван, на тот и стоит обратить внимание.
Johny_rus
23 November 2014mobile
352
Его менял предыдущий хозяин, поэтому неизвестно. Самое интересное тряска то есть то нету. Я не уверен внутреняя ли это граната вообще. И колбасит не сильно. Поскольку левый привод я заменил из за внешнего шруса, у меня остался внутренний живой шрус. Если будет прогрессировать колбасня, тогда заменю. Ничем кстати не чревато кроме дискомфорта небольшого так ездить?
kuznec2808
Купил комплект пыльников для 1.6 115 мт 2008г 1676325 в экзисте 3400 внутренний резиновый внешний термопласт и купил отдельно внешний лебро тоже термопласт качество немного отличается поставим посмотрим
23 November 2014
Johny_rus
ничем
wind_balakovo
25 November 2014
все таки заметил что если на ходу выжимаю сцепление и обороты двигла падают до холостых вибрация можно сказать исчезает, от холостых тоже вибрирует. Делая вывод понимаю что это не шрусы, но вот задача на станции нашли только маленькую трещинку на правой опоре двигла, в чем собака зарыта?
Johny_rus
25 November 2014
wind_balakovo
Скорее всего в маленькой трещине. Присмотрись не лежит ли подушка на кузове. Достаточно посмотреть на нее и убедится что двигатель лежит на упорах , т.е. подушка находится в самом нижнем положении и резиновые упоры лежат на аллюминевом каркасе подушки.
wind_balakovo
25 November 2014
попробую, с левой стороны вообще нехрена не видно, хоть воздухан снимать.
Samogonschik
6 January 2015
Отписываюсь об удачной замене пыльника шруса внутреннего (ZZVF) на автомобиле FF2 2.0 АТ.
6 January 2015
Samogonschik
он таки внутри с кривой шестигранной звездой?
Francue
7 January 2015
Нужен пыльник на левый наружний ШРУС, авто ФФ2, 2008г., рестайл, 1,6л (115 л.с), МКПП!Нашел вот такой вариант - SKF VKJP1048, подойдет ли он?
bolt2105
8 January 2015
неделю назад ставил такой на 2.0 акпп ( диаметр гранат вроде у всех одинаковый) по качеству вроде неплохой. единственное надо докупить маленький хомут (который в комплекте великоват) в комплекте пыльник смазка болт шруса и хомуты.
puga4ev
16 January 2015
Скажите кто нибудь ставил на форда 1.6 МКП от русских авто пыльники внутренние и внешние для Шрусов? Может что то подходит ?
bolt2105
17 January 2015
ставил от девятки наружний на 2.0 акпп( хватило не на долго пришлось покупать нормальный и ставить снова) так что пыльники от наших машин выброшенные деньги и двойная работа. есть куча пыльников нормальных импортных в районе 500 руб
Johny_rus
18 January 2015
bolt2105
Самый вопрос как из этой кучи найти правильные. Я уверен что много от чего подходят пыльники, но не каждый будет покупать наугад и ставить. По каким каталогам сравнивать тоже вопрос
bolt2105
18 January 2015
SKF,loebro
ap.ptz
18 January 2015
ap.ptz:
Подтверждаю, на 2.0 АКПП 2010 год подходит внешний пыльник SKF VKJP 1048
Только вот хомуты из комплекта полный отстой, ребята сажали мне на нормальные хомуты, поэтому лучше поискать другие варианты.
Друзья, хочу отметить, что спустя 23 тысячи с момента замены, сегодня, при свидетелях, мне приговорили к замене левый внешний шрус. Пыльник порван знатно, смазка раскидана повсюду. Когда ранее до этого смотрели подвеску, а у пыльника был примерно пробег 17 тысяч, было все ОК, никаких внешних предпосылок. Так что скорее всего пыльник прожил тысяч 20. Это мало, соответственно, не рекомендую к установке, ибо подставил он меня аж на целый шрус.
Johny_rus
19 January 2015mobile
ap.ptz
Пыльник SKF?
ap.ptz
20 January 2015
Да, с тем номером.
DmitryST
21 February 2015
Сегодня обнаружил порепанный, но еще живой пыльник наружнего шруса с правой стороны.
Взял SKF VKJP 1048 за 411руб. резино-пластик как с завода, в комплекте кольцо под гранату(не нужно если не меняете гранату), болт шруса, смазка 80гр. и 2 хомута.
До этого ставил комплект 1485331 отжил чуть более 4 лет, в комплекте было два пыльника GKN наружный и внутренний, со смазками и хомутами. ФФ2 2.0 ручка
Madmeat002
26 February 2015
народ, прочитал всю тему - и запутался в конец, нужен внутренний пыльник на форд 1,8 2008 года рестайл, механика, не оригинал - что посоветуете?
BlackGoga
26 February 2015
Madmeat002
Lobro 304175 Про пыльники ШРУСов (сообщение #16057423)
Nipparts J2 882 006 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15118560)
LOBRO 304175 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889)
Triscan 854016909 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15908031)
SK-0043329 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889)
с086ва161
27 February 2015
Кстати еще не стоит брать фирму c.v.joint kit
сезон отходила резинка и вся потрескалась по кругу(
Johny_rus
1 March 2015
с086ва161
C.V.Joint kit это не фирма а название собственно самого шруса на английском
с086ва161
2 March 2015mobile
Johny_rus
Ландон из кепитал оф грейтбритан.)) все познания инглиша. Фирму шруса тогда не вспомню
grisha13
2 March 2015
Друзья, добрый вечер, подскажите пожалуйста номер пыльника внутреннего левого шруса на фф2 2.0 МТ 2006г.в
При замене стоек стабилизатора заметил порванный пыльник,однозначно решил заменить сразу!
Сильно не пинайте, под рукой нет компьютера для самостоятельного поиска, заранее спасибо за отзывчивость!
BlackGoga
2 March 2015
grisha13
4344812120 - Пыльник шруса toyota carina e 1992-1997. Про пыльники ШРУСов (сообщение #12308527)
Бендер.
2 March 2015
grisha13
Внутр. левый оригинал 1 451 975, но цены пипец 2700 за резинку, лучше купи от тоёты как тебе BlackGoga предложил.
grisha13
2 March 2015
BlackGoga
Бендер.
большое спасибо за отзывчивость! буду чинить, хоть масло в мкпп поменяю, а то руки не дошли бы никогда!)
slot
12 March 2015
Скажите пожалуйста,лопнул пыльник правый внутренний,ставить буду LOBRO,при замене болт обязательно менять или можно ограничится фиксатором резьбы? Думаю менять ли сразу остальные пыльники,они у меня родные еще, а пробег уже 202000,выглядят вроде норм.ФФ2 рестайл 1.8 2008 МТ.
4 people online
4 people online
