Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
571,9K
3,4K
10 August 2021
HlebushekII
во внутреннем оно самое, во внешнем оставь и побольше насыпь.
solex11
10 August 2021mobile
352
это же шрус я так понимаю? в внутреннем?! 😅 может еще кто нибудь знает черную смазку похожую на шрус🤣
HlebushekII
SKF красавцы. Интересно было были них комментарий получить.
foxsolo
10 August 2021
solex06
разве трипоид полимочевинная не желтая должна быть? или там любые вариации?
foxsolo
10 August 2021
Valmont
а хомуты эти дурные не одноразовые ?
solex11
foxsolo
должна быть... но... скф должна же привода продавать... а вообще на вид не плохо вроде сделанно, приедут мои на 2.0 буду скф покупать, 20т за правый лоебро у меня нет денег отдавать и тем более за оригу..
HlebushekII
foxsolo
Затянул обратно ими же, будет сопливить - заменю на нормальные.
10 August 2021
solex06
во внутреннем напихано то, что предназначается для внешнего. щас видимо шибко не заморачиваются со смазками, что дешево, то и суем.
HlebushekII
Вопрос по пыльникам остался.
От смазки силиконом толк будет?
Резина не резина, как отличить, на родном приводе гнк гораздо жёсче.
Вымывать старую смазку бензином собирают, не наврежу?.
solex11
HlebushekII
не будет.. он быстро сохнет... и грязи много летит на них... а вот если наружние пыльники не ризиновые то на долго хватит... на жкн они как полупластмассовые, их на долго хватает..
foxsolo
10 August 2021
HlebushekII
никогда не умел такие ставить. на стяжки ставил ))) вроде и простые а через ж..у ) или какой то ключ нужен )
бензином и моют или ацентоном -быстрее сохнет
Valmont
10 August 2021
HlebushekII
Да она ваще одинаковая и в ШРУСе и трипоиде судя по фото. Сравни с моей на фото выше.
HlebushekII
Valmont
Нет необходимости говорить очевидные вещи, я же не дурак...
foxsolo
Стянул до прежнего уровня, мб на 0.5 мм слабее, обычными пассатижами
Забил "правильной" смазкой, пыльники обработал силиконом, завтра поставлю и посмотрим как будет ходить.
Углубление на дне стакана выполнено с косяками как-то, мб пригодятся фото.
kit09
11 August 2021
начал подхрустывать правый шрус, а когда менял сцепление, освобождал подвесной подшипник и его вращение уже было шумноватое и с прикусом, сейчас вспоминая об этом уже задумался : может заменить правый привод в сборе, сначала искал GKN, но те что находил - не внушили доверия, взял СКФ, почитав на форуме про смазку в этих приводах, решил проверить, во внутреннем была черная и маловато
, что за смазка не понятно, промыл:
и положил настоящую триподную смазку
поставил одноразовые хомуты
затягивал такой приспособой из старых клещей:
подготовил к установке
в наружнем шрусе тоже маловато смазки было, но туда просто добавил смазки.
для статистики: вот такие сейчас валы СКФ, перед установкой проверьте смазку
HlebushekII
11 August 2021mobile
kit09
Пыльники резина?
grafvarg
11 August 2021
foxsolo
недавно перебирал привода, и в обе смазки что в шрус что в трипоид были черные, использовал black perl и ликви моли. на black perl написано полимочивина
kit09
11 August 2021
H
HlebushekII:
Пыльники резина?
да, резиновые. будем посматривать за ними
kit09
11 August 2021
поменял привод
поехал на площадку проверить-покрутиться, хрумканье с правой стороны еще сильнее стало, мое расстройство было не передаваемо и в нормативную лексику не укладывалось!. вернулся в гараж, вывесил колесо, взялся за пружину, крутнул колесо и сразу почуствовалось перекат шариков в подшипнике ступицы, ступицу под замену. хотя она и не гудела
после замены ступицы - наслаждаюсь тишиной на дороге
EvilG
11 August 2021
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #19392330)
Сальник на левом приводе Corteco 12019597B прошел 2,5 года и 30 тыс км, засопливил, поменял на такой же.
Сальник на правом приводе Corteco 19016572B прошел пока 10 тыс км, сухой.
gsxre
16 August 2021
Здравствуйте. Подскажите, когда менял рычаг рассоединился вал вместе указал красным кружком. Вставил все назад, вот теперь думаю может там какое то стопорное кольцо стоит, и нужно все разбирать?
Serg-84
16 August 2021mobile
gsxre
Трипоид из стакана выпал, вы его обратно вставили, ездите дальше, ничего разбирать не надо.
Мол-Чун
20 August 2021
Serg-84:
gsxre
Я недавно менял правый привод. И, пока он (новый) лежал в багажнике, я пробовал его крутить/ломать. Всё было "очень туго".
Никогда не задавался этим вопросом, но: неужели трипоид "сидит" в своём стакане только за счёт пыльника? 😳
alickaps
21 August 2021mobile
Мол-Чун
Неа, его ещё попотеть надо вытащить, во всяком случае на другой машине, там есть что то типа обоймы
XXmaxx
Мол-Чун:
Длинна стакана и максимальная длинна выпада колеса не равны. Из за этого и не выпадает а пыльник непричем.
Мол-Чун
В снятом состоянии только за счёт пыльника. Иногда встречается кернение стакана. Тогда ещё и стакан ограничивает ход. Но установленным на машину, его ход ограничивает подвеска.
solex11
kit09
дружище, проблем с установкой правого вала в коробку проблем не было?! в коробку зашел четко? ато у меня лежит новый внутренний правый вал фирмы zzvf🤣 он воще не зашел в коробку, вернее на половину и это с стучанием, дальше не зашел. шлицы надо чуть растачивать.
kit09
21 August 2021
проблем не было?
я сальник сразу перед установкой поменял, маслицем смазал, а вал вошел, как родной !
CAIICAH
22 August 2021
Всем привет. Подскажите пожалуйста путный гайд (инструкцию) по диагностике приводов, как его пошатать, как его покрутить, на какой люфт обратить внимание, какой допустим. Или, возможно, нужно разобрать сам шрус и смотреть износ по факту?
Вибрация есть, шум есть, вой, все это на скоростях от 40 до 130км/ч. Так же есть щелчки обоих приводов при трогании на задней передаче.
Хотелось бы отделить зерна от плевел. Исключая шум резины, возможный износ ступиц, подвесного.
Планируется замена привода в сборке, сумма довольно накладная, не хотелось бы ошибиться элементарно в замене левого вместо правого привода или наоборот.
Авто Volvo 1.6 коробка IB5. Какие на сегодняшний день достойные аналоги приводов автомобиля форд?
Sholoiko
28 August 2021
Всем привет, собираюсь покупать сразу два привода SKF VKJC 5769 (аналог VKJC 8690 ) и SKF VKJC 5761 , те кто ставил на сколько этих приводов хватило и как определеить подделка или же нет. GKN очень дорого стоит, а про оригинал молчу...
ejik78
30 August 2021
Sholoiko:
Всем привет, собираюсь покупать сразу два привода SKF VKJC 5769 (аналог VKJC 8690 ) и SKF VKJC 5761 , те кто ставил на сколько этих приводов хватило и как определить подделка или же нет. GKN очень дорого стоит, а про оригинал молчу...
Привода SKF, сейчас на уровне китайского ширпотреба , на долго не хватит
GKN приходят восстановленные , но более-менее работают .
